[O2] Brak poziomowania ksenonów (nisko świecą)
    • 11318
    może jakiś tryb urwany i czasami zazębia ,czasami nie
    trzeba w vcds'ei puścić testy ruchów soczewki i popatrzeć co się dzieje
    Trusek tak chyba podobnie miał
    • canecorso
      • 146
      Zamieszczone przez krzynol
      ...chyba wybiore sie nad morze i uderzę do Ciebie Krzynol
      Nie zabijam, nie kradnę, nie wierzę...
      • mrfazi
        • 3174
        Zamieszczone przez canecorso
        niestety lewy nie pracował już góra dól ale na boki chodził, prawy ok.
        Jakaś epidemia :?:
        Mi zasyfiło się złącze w przednim czujniku ugięcia wahacza (żaróweczka na szafie, błąd w sterowniku 55-Xenon Range itp.) , xeny zeszły na sam dół do trybu awaryjnego i tak z tydzień co najmniej użytkowałem Czarnulę. Dziś w końcu wyczyściłem złącze i wszystko wróciło do normy poza prawym reflektorem, nie chodzi góra i dół, na boki bangla. Zero błędów po podłączeniu VCDS-a. Nie miałem możliwości zweryfikowania czy słychać silniczek(brak drugiej osoby).
        Z powyższych postów wynika, że albo coś się zacięło przy zejściu na maxa w dół lub jest uszkodzona jakaś zębatka. Gdyby był padnięty silnik krokowy to byłby na 100% błąd :?: tym samym gdyby była jakaś przerwa na "kabelkologi" to też by wywaliło błąd :?:
        Dobranie się do owego silniczka rozumiem jest możliwe tylko i wyłącznie po rozklejeniu lampy :?:
        • canecorso
          • 146
          Uwaga mam komunikat, naprawiło się samo, wszystko działa, cuda i bez rozbierania lamp tak jak to niektórzy mechanicy sugerowali...
            • 11318
            canecorso,
            no to żeby się nie rozjebało w najmniej oczekiwanym momencie
            • Mariusz87
              • 1377
              • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
              Hehe to chyba jakaś plaga. Mi z miesiąc temu przestał chodzić lewy xenon. Zamówiłem na alelledrogo jakiś używany silniczek i jak paczka przyszła to zaczął z powrotem działać No nic mam silniczek na zapas, w sumie zapłaciłem 30zł, a nowy kosztuje ponad 300 więc wolę nawet co roku kupować używkę
              moje stare auto
              jest scout
